首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达功能块使用中的问题
点击:7124 回复:17
这几天在研究用台达ISP软件编程,里面的功能块应用让我有点蒙。
具体问题是:
我想在功能块里写PID调节的相关程序,这样多个加热输出可以统一调用一个功能块实现。
台达PID指令是[PID S1 S2 S3 D],S1是目标值SV,S2是现在值PV,S3是参数,D是输出值MV。
这个S3是连续占用20个字的多个参数。
现在我给S3命名为内部变量“参数”,我应该怎么读取S3+3位置的字内容呢?有没有方法能够让系统理解我是想调取S3+3位置的内容?
或者说,能不能在不具体设置变量相对应的具体地址的情况下,让系统理解“参数+1”是“参数”后面一个字所存储的内容?
19-02-23 14:06
S3[1],S3[3].不行吗?
19-02-24 19:10
非常遗憾的是不行,根本不能出现[]、"';这几个符号,已经对台达ISP无爱了,还不如原先的绝对地址编程……
19-02-25 08:33
你贴一下,我不太明白你的意思.
19-02-25 09:22
看了您的程序,我觉的可能是我理解有误。
标红框的位置我是用的默认的Auto,所以我说不知道怎么表示S3+1这种地址。
不过我又有了一个疑问。这样直接指定地址,这个地址D100不会被占用么?如果我在主程序里同时调用多个功能块,或者在主程序里用到D100,会不会冲突?
多谢解惑。
19-02-27 08:12
指定了肯定不能在别的地方用.多个功能块要分配多个地址.
你用auto,不能用[]引用第几个地址吗?
19-02-27 09:51
我知道您说的是什么意思了,多谢多谢!我一开始没看到下面区段2里的程序格式!
19-02-27 11:34
我突然发现用笔记本电脑编程的时候找不到Type里的Array。
按了一下向下的箭头就选到了。竟然是因为屏幕小,显示不到Array的选项。那个对话框还不能拉大。
再次吐槽台达的渣软件。
更新的毛线啊!亏我还去下了最新版本!
19-02-28 08:29
引用 ddt250 在 2019/2/28 8:29:28 发言【内容省略】
这个...
话说commgr能在后台运行,界面闪隐,没法看到,没法设置,知道什么情况么?
19-02-28 08:58
还没遇到过……
19-02-28 13:04
上一页下一页
