主题:昆仑通泰触摸屏工程上传问题
点击:17352 回复:7
zhanghoupan
现场有一个昆仑通泰的触摸屏,手里没有原工程备份了,想从触摸屏上传工程,提示下位机没有工程原始信息。可能当时下载时没有勾选支持工程上传。现在没别的方法了吗,只能自己一点点重新组态了吗
19-02-23 13:24
zrx517697809
可以说是的~
19-02-23 13:35
ZCMY
重新编吧;
19-02-23 13:49
PLC-hmi
USB可以备份,不能打开编辑
19-02-23 13:50
qdppo
。。。。。。昆仑通态的我用的多,我也参与回答:无解,楼主只能自己重新写了。
最后修改:
2019/2/23 14:47:25
19-02-23 14:24
你可以直接进屏的后台系统试试,里面有个文件夹里面就有当前机器里的程序备份,导出到U盘即可,这是老屏的一个BUG,现在新屏已经没有这功能了,事实上我感觉还是有的,只是不对用户开放了,如果有必要还是可以弄出来的。
19-02-23 21:04
fireray
屏的生产商肯定可以把程序上传上来,即使在下载时没有勾选允许上传。只是没有对普通用户开放而已。因为所有的程序员都会给自己留个后门的。
19-02-23 22:02
zhanghoupan
谢谢各位的回复,已经再重新组态了。
19-02-24 09:44
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
