首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题: 三菱伺服参数PA13位置模式应该设置什么样的脉冲形态 速度模式应该什么样的脉冲形态 转矩应该设置什么样的脉冲形态
点击:8235 回复:4
矩形波     锯齿波      三角波      尖峰波      阶梯波      这几脉冲形态有什么作用
19-02-23 10:56
没这么多分类,PA13对应伺服接受的脉冲形式,主要分正反转脉冲、脉冲加方向,另外还有个正负逻辑选择。
怎么设置主要看上面连接的控制器是发出什么形式的脉冲。
19-02-23 13:19
脉冲模式的设置在位置模式定位中设置中起作用
19-02-24 12:01
位置模式需要脉冲控制,通常伺服接受的脉冲有正反向脉冲、脉冲加方向、AB向脉冲等。
如果是速度模式或是转矩模式那不需要脉冲。
19-02-24 13:53
感觉一般是矩形波吧
19-02-24 15:39
