首页 电工技术 电工技术
主题:下图时间继电器KT作用?
点击:5496 回复:29
本意是想加一个自锁吧,选KT是出于安全考虑
19-02-23 12:22
KT的作用好像只是两路电源都有电,投入时,延时投辅电源,没有自动被自投功能。
19-02-23 12:31
那这个样的话,SB1和SB3都是没有作用的。因为在各自的回路有电,且只有一路能工作的情况下,它们都断不开各自的回路。
最后修改:2019/2/23 14:16:10
19-02-23 14:15
图纸有问题,KT节点没有标明是通电延时闭合,瞬时闭合还是断电延时闭合,瞬时闭合
19-02-23 14:52
用来控制KM0的。
19-02-23 19:38
KT接点应该是通电延时闭合。该图纸四个按钮的控制作用还是不明确。请大家帮忙分析。谢谢
19-02-24 11:19
1-23及2-23点应该断开,改接到1-27及2-17。
19-02-24 12:03
我这么看的,SA1组合开关1-13&2-13接通为手动模式
1-23&2-23接通为自动模式。
19-02-24 21:44
大家看有道理吗
19-02-24 21:45
谢谢27楼,你说的有道理。
19-02-26 07:43
上一页 上一页
