主题:下图时间继电器KT作用?
点击:5496 回复:29
10楼
KT的作用是当主供电源恢复正常时,自动将备供电源延时切换到主供电源。个见
19-02-22 19:52
11楼
换物客
10楼请说明一下,控制过程。
19-02-22 19:59
12楼
海边渔翁
二楼说的对,KM1和KM3主用线路
19-02-22 21:26
13楼
mjinbao
貌似当两个控制电源同时得电时(或一定的间隔时间内),KM3、KM1会先吸合。
19-02-22 22:56
14楼
ddt250
总开关SA1闭合时,延时接通继电器KT得电开始计时。此时继电器KM3通过KM4和KM2常闭点得电接通,接通接触器KM1,同时点亮指示灯。当延时继电器KT计时到时间后,KT触点接通。但此时KM1和KM3已接通,断开了常闭触点,锁住了KM2和KM4这是在主供电电源有电的情况下。
如果主供电电源无电,总开关SA1闭合,延时继电器KT计时,计时时间到接通KT常开触点。此时通过KM3和KM1常闭点,接通KM4,再通过KM4常开点接通KM2,同时点亮指示灯,使用备用电源供电。
主电源供电期间突然停电,KM1和KM3在第二回路的常闭点回复接通,启动第二回路,断开第一回路中KM2和KM4常闭点。当主电源恢复供电后不能自行切换回第一回路,需要人工按下第二回路停止按钮SB3,断开第二回路后,再启动第一回路。
19-02-23 08:44
15楼
换物客
衷心感谢楼上的详细解释,学习了,谢谢老师。
19-02-23 11:31
16楼
换物客
按钮SB1,SB2,SB4的设置意义好像不大?
19-02-23 11:55
17楼
fsjnzhouyan
ddt250
在 2019/2/23 8:44:48 发言
【内容省略】
第二回路一但工作按钮SB3是无法断开的。
19-02-23 11:56
18楼
换物客
17楼所言甚是,我也发现KT是闭合的,SB3断不开二回路
19-02-23 12:02
19楼
换物客
四个按钮的控制作用存在问题?
19-02-23 12:06
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
