首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:S7-300连接多台上位机及触摸屏
点击:1256 回复:1
可能有些客户用了大连德嘉研发的S7-300的以太网模块ETH-MPI(DP),然后对这个模块评价是非常高的,在它的性价比比较高的前提下,使用这个模块,不需要在选价格比较高的带网口的这种CPU,如CPU315-2PN/DP,这样就会给您节省很大的成本,所以使用过的客户非常信赖这种模块。
最近有些客户咨询在通过S7-300的MPI口转成以太网口的ETH-MPI(DP)的基础上,这种模块有没有可以连接2台以上上位机的,当然是有了,ETH-MPI(smartIE)这款型号的额就可以实现,而且可以连接4台上位机(这里指的上位机包括工控机和SMART LINE触摸屏),然后其本身自带一个网口,然后客户又问了,带一个网口怎么连接多台上位机?答案很简单,就是在这个模块的后面接个交换机就可以了,然后将要连接的上位机通过交换机在进行连接,就可以达到最终的目的了!连接示意图如下:
19-02-22 09:40
该帖内容不符合相关规定!
19-02-23 12:52
