首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:求教,小弟用永宏FUN140控制步进电机驱动器的DIR和PUL,为何电机转不起来,程序并没有报错
点击:2147 回复:17
引用 2553643637 在 2019/2/22 10:29:50 发言【内容省略】
线是你接的吗?PLC的yo,y1的com端应该接的是电源的gnd,那么你驱动器上的PUL+,DIR+是否接的是+24v?如果是,那么你yo和y1接到驱动器的PUL-,DIR-,没有加2k电阻的话,就算你程序没有问题,驱动器已经泡汤了……
19-02-22 10:41
PLC晶体管接24V,最大一般允许到DC28V;
19-02-22 10:42
前提条件是你的电机非常小,做实验可以(三菱的功控板试过)
19-02-22 21:30
步进电机有专用的控制器,PLC只能输出控制脉冲,电机所用的电需由步进控制器给出,通常为几十V,以下的图供你参考。
19-02-22 21:49
引用 pan_xiansheng 在 2019/2/22 21:49:46 发言【内容省略】
步进电机驱动器脉冲方向信号如果24v一般加2k电阻吧!你这个加1.5k,图画的不错!
19-02-23 08:55
plc型号正常是mt的
19-02-23 10:07
哈哈!被楼上看出破绽了,我用的是苏州正电的PLC,请厂家定做的,3点是晶体管,其余的仍然是继电器。
19-02-23 10:11
引用 pan_xiansheng 在 2019/2/23 10:11:20 发言【内容省略】
混合型的。三菱是没有的,LS,信捷有
19-02-23 12:19
上一页 上一页
