主题:s7-200与昆仑通泰触摸屏通讯距离?
点击:1245 回复:6
s7-200与昆仑通泰屏ppl通讯最距离是多少?可以加485通讯中继能延长距离吗?
19-02-21 11:03
ytthink
理论上1200米左右吧
19-02-21 11:08
这上说的是这个距离吗?我要用普通的485中继可以延长距离吗?
19-02-21 11:49
yecao2003
485的话一般不超过100米。
19-02-21 15:01
yecao2003
在 2019/2/21 15:01:42 发言
【内容省略】
PPI协议可以用普通485中继,还是ppl专用中继?
19-02-21 15:07
这种专用的ppl中继太贵了,普通的485中继可以吗?
19-02-21 15:11
goldage
200搭配昆仑的屏,估计设计的也是不大的生产线,一般也不会超过50米啊,实在不行,可以考虑安装位置,尽量不要使用太长的通讯线
19-02-21 20:56
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
机器视觉在机器人行业的应用(下)
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛圆满收官
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
三菱电机与德扬智能达成战略合作
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
