首页 电工技术 电工技术
主题:艾默生变频器的RPM指示灯是什么功能
点击:3083 回复:7
这台艾默生变频器只朝一个方向跑。
19-02-21 10:57
还是找本说明书下载看下吧;
一个方面可以运行,肯定变频器是好的;
那就检查接线及参数设定;
19-02-21 11:02
RPM从英文缩写推测是每分钟转速
19-02-21 11:23
同意二楼的说法,是转速,只朝一个方向跑,看看是不是参数里边有个参数禁止反转呀。
19-02-21 11:46
限位外接线路,有的地方绝缘不好,接地了。
19-02-21 15:50
设定不行或者反转信号没有
19-02-21 16:34
引用 凤凰息梧桐 在 2019/2/21 16:34:36 发言【内容省略】
同意这二点感觉变频器没坏
19-02-21 21:19
RPM灯亮表示面板显示的数值是转速,上图是每分钟1420转。
19-02-22 09:57
