变频器论坛
台达变频器
主题:台达变频器异常或电源瞬间短路保护建议线路
点击:2787 回复:10
薛越胜
虚线部分的线路什么意思,有什么功能
19-02-20 17:11
薛越胜
虚线部分的线路什么意思,有什么功能
19-02-20 17:13
薛越胜
19-02-20 17:14
YXBK
就是一个自锁电路控制变频器的输入电源
19-02-20 17:25
薛越胜
SA是什么意思
19-02-20 17:27
YXBK
薛越胜
在 2019/2/20 17:27:03 发言
【内容省略】
应该是一个阻容吸收器,并联在接触器线圈两端的,防止在线圈断电时,线圈产生的自感电势烧坏触头。
19-02-20 17:36
薛越胜
不用这个SA原件也没事吧
19-02-20 17:48
YXBK
薛越胜
在 2019/2/20 17:48:36 发言
【内容省略】
问题不大,但要注意线圈电流不要超过变频器报警输出触头(RB RC)的电流
19-02-20 18:32
xuzhaokun
应该是给伺服供电的电源部分。
19-02-20 22:43
ddt250
RB和RC在默认参数下是常闭的,当变频器故障时变为常开。MC应该是接触器。上面主电路中符号像电容的应该是接触器主触点。下面的MC按钮符号是接触器辅助触点。电路里还有常开、常闭按钮各一个,控制接触器的接通和断开。然后整个控制电路是接在一个变压器后面的。这个SA没查到,台湾用的标准像日标和美标的混合体
最后修改:
2019/2/21 13:20:05
19-02-21 12:03
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
