变频器论坛
台达变频器
主题:台达变频器异常或电源瞬间短路保护建议线路
点击:2787 回复:10
薛越胜
虚线部分的线路什么意思,有什么功能
19-02-20 17:11
薛越胜
虚线部分的线路什么意思,有什么功能
19-02-20 17:13
薛越胜
19-02-20 17:14
YXBK
就是一个自锁电路控制变频器的输入电源
19-02-20 17:25
薛越胜
SA是什么意思
19-02-20 17:27
YXBK
薛越胜
在 2019/2/20 17:27:03 发言
【内容省略】
应该是一个阻容吸收器,并联在接触器线圈两端的,防止在线圈断电时,线圈产生的自感电势烧坏触头。
19-02-20 17:36
薛越胜
不用这个SA原件也没事吧
19-02-20 17:48
YXBK
薛越胜
在 2019/2/20 17:48:36 发言
【内容省略】
问题不大,但要注意线圈电流不要超过变频器报警输出触头(RB RC)的电流
19-02-20 18:32
xuzhaokun
应该是给伺服供电的电源部分。
19-02-20 22:43
ddt250
RB和RC在默认参数下是常闭的,当变频器故障时变为常开。MC应该是接触器。上面主电路中符号像电容的应该是接触器主触点。下面的MC按钮符号是接触器辅助触点。电路里还有常开、常闭按钮各一个,控制接触器的接通和断开。然后整个控制电路是接在一个变压器后面的。这个SA没查到,台湾用的标准像日标和美标的混合体
最后修改:
2019/2/21 13:20:05
19-02-21 12:03
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
