主题:埋弧焊机横梁进给不动
点击:898 回复:11
ycwmjw
焊工找维修埋弧焊机横梁不进给,发现进给轴不转,听伺服电机在转。怀疑是减速机构出了问题。
19-02-20 14:19
mengx9806
脱开减速机,看看电机是不是在转啊
点动先试一下。
19-02-20 15:05
solidcam
拆开看看是不是联轴器的原因
19-02-20 15:13
YXBK
还是台湾的减速机,一级一级的分开检查一下就知道了
19-02-20 16:11
驱动器上监视一下反馈信号便知电机是否转动。
19-02-20 16:47
changmike
如果确定伺服电机在转的话,应该是连接电机的接手类的机械器件断了
19-02-20 19:07
zq3076
电机拿下来看看吧!期待更新!
19-02-20 21:07
xuzhaokun
可以把电机拆下来试试。
19-02-20 22:41
wenquan753
联轴器看看是不是损坏了,脱落打滑都有可能。
这种问题只能拆开检查了!
19-02-21 08:34
woshigoutou
拆开看看吧。是不是转轴滚键了。
19-02-21 09:00
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
