机电一体化
主题:伺服电机的上使能是什么意思?
点击:37020 回复:18
10楼
woshigoutou
楼主的形容恰到好处,比较让人容易接受,通熟易懂!
19-02-21 09:01
11楼
kdrjl
使能,这是传动控制的一个行业术语。就是工作允许的控制指令。在传动行业,为了安全,控制电机运行信号不能是一个唯一,要有两个信号同时,才能确认系统可以运行。也就是上学时,我们常说的充要条件。除了充分条件以外,还要有一个必要条件。两个都具备,就可以了。
凡是比较重要的操作,都是需要这样的程序才可以执行的。楼主的理解正确。起停和使能两个信号,是电机允许运行必须的条件。仅此。
19-02-21 09:12
12楼
光
使之满足动作的条件
19-02-21 09:16
13楼
jingjing7999
条件满足,可以运行。
19-02-21 09:33
14楼
按照一楼师傅说的去理解没错哦
19-02-22 09:20
15楼
cfg168
使能信号,你把它理解为一个控制接触器线圈通电的按钮开关即可。
19-02-22 09:25
16楼
czhaii
好多逻辑芯片都有使能功能
21-02-15 14:41
17楼
liuyang7946
楼主的问题是想知道使能这个动作是否控制了三相主电路。是的,这个使能满足后,相当于电路的控制开关被打开,允许被触发正向或反向的电路输出。
21-02-15 17:27
18楼
该帖内容不符合相关规定!
21-02-25 12:56
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
