首页 机电一体化
主题:伺服电机的上使能是什么意思?
点击:37021 回复:18
查询上使能就是一个允许信号,当驱动器有了该24v电的允许信号时,电机三相就有了电。    能否理解为,驱动器里的程序一直运行着并发出电机三相有电请求,但是该使能信号就像是一个条件制约着该请求,当按下使能按钮,驱动器有了这个信号,即该条件满足了要求,电机三相也就都有了电?  可以这样理解吗?
19-02-20 11:42
励磁,使能就是励磁,随时准备按你的脉冲或者通信指令运行。
你可以试试,在没使能时电机轴是可以盘着玩的,编码器会正常计数,当一使能,驱动器发出高频丝丝声,这时候轴就不能盘了,说明励磁了,要随时准备干活了。
相当于高级警戒,啥干扰都得抵御,只听从设定的控制方式安排。
19-02-20 11:55
简单的说就是准备好信号。使能信号满足,操作指令才能执行,如果不满足,将不执行。我是这么理解的。我们这里的使能和合闸信号,限位有连锁。
19-02-20 12:26
励磁,是不是就是指三相电机的U、V、W都有了电?
 其实,更想了解驱动器里的程序,是不是就像 if(X){  }         其中X就像使能信号的满足,{ }里的是使uvw三相励磁的程序,是这样吗?
19-02-20 13:47
了解,多谢!
19-02-20 13:48
简单的说在伺服电机或者步进电机里面必须先使能电机才能运转。
19-02-20 13:55
引用 13838147675 在 2019/2/20 13:47:54 发言【内容省略】
应该是if(X){ if (有脉冲过来或者收到运转命令)   干活;else  歇着;   }  else  {  电机轴可以盘,编码器记好数  }
19-02-20 16:35
就像Plc编程的时候  块上面那个EH 一个道理。  EH通了才可以用!
19-02-20 21:12
开机有使能信号,伺服电机才能转
19-02-20 21:48
1,2楼的回答都比较好理解
就是战斗警报拉响了,各岗位人员已经进入作战准备(子弹上膛,大炮外衣也脱掉了),就等指挥员一声令下。
19-02-21 08:33
上一页下一页
