首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U电池究竟可以保存多久?
点击:8223 回复:31
断电的话电池保持最少有一个月的吧,
19-02-20 08:10
如果是电池有问题,那PLC的电池灯会亮,特殊辅助继电器M800、M8006会接通。
电池FX3U-32BL,正常寿命5年,当然这个也和使用方法、使用环境等有关系。
19-02-20 08:33
引用 fumz78 在 2019/2/20 8:33:04 发言【内容省略】
是的,电池寿命5年有资料可寻,可是断电后究竟可以保存多久的程序呢?(在新PLC充满电的情况下)
19-02-20 08:40
感觉保存三个月应该没有问题的
19-02-20 09:24
不可能,我前几天翻出一个两年前就丢在仓库的FX3U_16MT 也照样能用。。
19-02-20 09:31
仅仅靠电池,不可能保存超过1年以上的,你的PLC肯定装了存储器盒
也仅仅是保存程序而已。
你再看看,你的数据寄存器数据还在不在?
19-02-20 10:04
电池具体用多久,要看你平时PLC的工作时间、温度等条件的;
不过你去年买的新机,现在过年电池就没电的话时间的确太短了,不是电池问题就是你的PLC可能库存比较久了;
19-02-20 10:09
我们电池用5年没有问题,报警后还可以用2个月。
最后修改:2019/2/20 10:17:38
19-02-20 10:17
3U的还没有用太久的,2N的用了10年了,还没换过电池。过年放假停机十几天,上电运行还是一切正常
19-02-20 10:38
29楼
该帖内容不符合相关规定!
19-03-04 09:15
上一页 下一页
