首页 电工技术 电工技术
主题:维修电工高级试题(1)
点击:59789 回复:82
题目再多点。再难点
06-02-13 20:13
哎.过去学的东西都忘了.竟然不会了.
06-02-13 21:40
引用 qingbuleng 在 2005-11-13 1:41:00 发言【内容省略】
表情表情
06-04-10 10:26
谢谢。
06-04-17 13:00
ding
06-05-11 19:39
谢谢,很感激。在次表示感谢!
06-05-17 15:40
引用 jianyiyou 在 2005-8-8 13:57:00 发言【内容省略】
10.用SR-8型双踪示波器观察频率较低的信号时,“触发方式”开关放在“(C)”位置较为有利。
(A)高频    (B)自动    (C)常态    (D)随意
36.三相异步换向器电动机调速调到最低转速是,其转动移刷机构将使用同相电刷间的张角变为(A)电角度。
(A)-180度     (B)180度      (C)0度     (D)90度
38.三相并励换向器电动机调速适用于(C)负载
(A)恒转距    (B)逐渐增大转距     (C)恒功率   (D)逐渐减小转距
39.无换相器电动机的逆变电路直流侧(    )
(A)串有大电容    (B)串有大电感    (C)并有大电容   (D)并有大电感
44.双闭环调速系统包括电流环和速度环,其中两环之间关系是(A)
(A) 电流环为内环,速度环为外环
(B) 电流环为外环,速度环为内环
(C) 电流环为内环,速度环也为内环
(D) 电流环为外环,速度环也为外环
45.感应同步器主要技术参数有动态范围.,精度,分辨率,其中动态范围为(C )
 (A)0.2~40m     (B)0.2~20m    (C)0.3~40m     (D)0.3~20m
57.一对直齿圆锥齿轮的正确 啮合条件是(C  )
(A)m1=m2     (B)a1=a2     (C)m1=m2 a1=a2     (D)m1=m2=m a1=a2=a
(  × )62.用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时,X轴作用开关应置于基极电压,Y轴作用开关置于基极电流或基极源电压
(  √ )63.使用示波器时,应将被测信号接入Y轴输入端钮
06-05-20 09:04
10.用SR-8型双踪示波器观察频率较低的信号时,“触发方式”开关放在“(B)”位置较为有利。
36.三相异步换向器电动机调速调到最低转速是,其转动移刷机构将使用同相电刷间的张角变为(B)电角度。
38.三相并励换向器电动机调速适用于(A)负载
39.无换相器电动机的逆变电路直流侧( B   )
44.双闭环调速系统包括电流环和速度环,其中两环之间关系是(B)
(A) 电流环为内环,速度环为外环
(B) 电流环为外环,速度环为内环
(C) 电流环为内环,速度环也为内环
(D) 电流环为外环,速度环也为外环
45.感应同步器主要技术参数有动态范围.,精度,分辨率,其中动态范围为(A )
57.一对直齿圆锥齿轮的正确 啮合条件是(D )
(  √ )62.用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时,X轴作用开关应置于基极电压,Y轴作用开关置于基极电流或基极源电压
(  × )63.使用示波器时,应将被测信号接入Y轴输入端钮
06-05-20 09:06
非常好
06-05-22 02:38
学习一下!感谢楼主
06-05-22 07:01
上一页 下一页
