变频器维修
主题:驱动光耦的一致性
点击:1651 回复:12
请教各位,同型号,不同厂家或同厂家不同批次的驱动光耦,一致性不一致,能共用吗?如PC956,在输入测加信号时,有的在1.8V左右输出信号,有的在2.1V左右输出信号,这样能共用吗?
19-02-14 09:10
蜀中之首
产品说明要求多少就施加多少
如果按要求还出现输出不确定才属于产品问题
可以明确的说,不能这样用
19-02-14 09:20
HabeRkbMGcUw
应该是不可以,不同厂家且不说驱动电压差别,即便相同内部性能也会有差别,得详细分析参数及性能曲线。
19-02-14 09:32
pqsh
共用是什么意思?
我看到的情况是可以代换.
19-02-14 11:18
changmike
那得看接收端那边电压要求是多少,小的信号弱容易收不到
19-02-14 12:38
kazefsh
这还要看你的使用条件,如果你输入信号都是5V这就没问题了
19-02-14 18:34
gku0223KKXxJ
我认为型号一致就可以。
19-02-14 20:40
goldage
以前在修直流电机的驱动器时候,这个光电耦合器我是同样型号就可以换,搞个IC插座,直接插上去
19-02-14 21:04
蛇会大学
只要是正品就能用,没事
19-02-14 22:14
fsjnzhouyan
不同批次没有问题的。
19-02-14 23:48
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
