04年维修电工技师理论知识试卷(C)
注 意 事 项
1.考试时间:120分钟
2.请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3.请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4.不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
一 二 三 四 五 总分 统分人
得分
得分
统分人
一、填空题(第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题0.5分,共10分。)
1.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的 ,以提高功率因素。
2.由运算放大器组成的积分器电路,在性能上象是 。
3.实践证明,低频电流对人体的伤害比高频电流 。
4.测量1Ω以下的电阻应选用直流 。
5.在选用组合开关启动、停止7KW以下的电动机时,开关额定电流应等于 倍的电动机额定电流。
6.在维修直流电机时,要对绕组间进行耐压试验,其试验电压采用的是 电。
7.旋转变压器是一种输出电压随转子 变化而变化的信号元件。
8.步进电动机工作时,每输入一个 ,电动机就转过一个角度或前进一步。
9.按照工艺要求,在进行电气大修时,首先要切断总电源,做好 性安全措施。
10.一般要求保护接地电阻值为 。
11.用快速热电偶测温属于 。
12.热电偶输出的 ,是从零逐渐上升的,达到相应的温度后,则不再上升而呈现一个平台值。
13.逻辑运算中,A+AB= 。
14. 是可变程控制器的程序结束指令。
15.变频器的输出端不允许接 ,也不允许接电容式单相电动机。
16.在数控机床中,机床直线运动的坐标轴X、Y、Z的正方向,规定为 坐标系。
17. 是最危险的触电形式。
18.ISO是 的缩写。
19. 是培养和提高学员独立操作技能极为重要的方式和手段。
20. 的目的是通过课堂教学方式,使学员掌握维修电工本等级的技术理论知识。
得分
统分人
二、选择题(第21~30题。请选择一个正确答案,将相应字母填入题中括号内。每题1分,共10分。)
21.示波器上观察到的波形,是由( )完成的。
A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压
22.热继电器的热元件整定电流IFRN=( )IMN。
A、0.95~1.05 B、1~2 C、0.8~ D、1~
23.牵引机械(如电车、机械车、电瓶车),及大型轧钢机中,一般都采用直流电动机而不是异步电动机,原因是异步电动机的( )。
A、功率因素低 B、调速性能很差 C、起动转矩较小 D、起动电流太大
24.电气控制电路设计应最大限度地满足( )的需要。
A、电压 B、电流 C、功率 D、机械设备加工工艺。
25.用电设备最理想的工作电压就是它的( )。
A、允许电压 B、电源电压 C、额定电压 D、最低
26.标准式直线感应同步器在实际中用得最广泛,其每块长度为( )。
A、100mm B、1cm C、1m D、250mm
27.测温仪的主机部分由A/D转换器、( )系列单片机最小系统及人机对话通道组成。
A、Z80 B、MCS-51 C、32位 D、16位
28.( )会有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而获得任意频率的三相输出。
A、斩波器 B、变频器
C、变频器中的控制电路 D、变频器中的逆变器
9.重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压,减轻( )断线时的危险。
A、地线 B、相线 C、零线 D、设备
30.( )是最危险的触电形式。
A、两相触电 B、电击 C、跨步电压触电 D、单相触电
得分
统分人
三、判断题(第31~40题。请将判断结果填入括号内,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,共10分。)
( )31.集成运算放大器输入级采用的是基本放大电路。
( )32.555精密定时器可以应用于脉冲位置调整。
( )33.电视、示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。
( )34.示波器上观察到的波形是由加速极电压完成的。
( )35.电流互感器的二次回路中必须加熔断器。
( )36.有静差调速系统中,扰动对输出量的影响能得到全部补偿。
( )37.变频器的主电路,包括整流器、中间直流环节、逆变器、斩波器。
( )38.数控系统的控制对象是伺服驱动装置。
( )39.晶闸管逆变器是一种将交流电能转变为直流电能的装置。
( )40.三相半控桥整流电路中晶闸管的耐压值为变压器副边电压有效值的 倍。
得分
统分人
四、简答题(第41~44题。每题5分,共20分。)
41.在阅读数控机床技术说明书时,分析每一局部电路后,还要进行哪些总体检查识图,才能了解控制系统的总体内容。
42.微机测温仪进行温度动态采样时,求平台值的具体方案是什么。
43.变频器的外部接口电路由哪几部分组成。
44.变频器配线安装的注意事项。
得分
统分人
五、论述题(第45~47题。第45题必答,46、47题任选一题,若三题都答,只按前两题计分。每题15分,共30分。)
45.如图所示,多段速有效控制的梯形图,编写其程序语句。
46.要三台电动机按M1、M2、M3的顺序启动,按M3、M2、M1的顺序停止。设计用按钮控制的电气原理图。
47.液压系统电气故障的分析方法。
