变频器论坛
变频器论坛
主题:众辰37kw变频器空载正常加载就报欠压各位师傅是什么问题呢
点击:1512 回复:7
nhg
一台众辰37KW变频器用在空压器机上的空载正常一加载就报欠压故障,可控硅也正常导通在维修部带小电机试机测母线电压也正常U。请教各位师傅问题出在哪里呀谢谢!
19-02-12 21:57
zcd207
问题太简单了,主开关电路肯定有问题,
19-02-13 09:56
甘陵至尊
如楼上师傅所说,检查一下电源吧,看看是否有接触不良的地方。
19-02-13 10:32
gku0223KKXxJ
电源电压输入偏相 变频器主回路接触器不吸或整流桥【半可控】未触发导通 整流模块损坏 输入电源电压偏低 负载偏重 电动机有问题 变频器驱动电路驱动能力降低。。。
19-02-13 16:05
kdrjl
两方面,一个是进线是否缺相?一个是母线电容器是否老化?或长期闲置?
19-02-13 16:10
kazefsh
预充电回路看看
19-02-13 18:33
先查看整流电路是不是正常,有没有缺相的,大滤波电容是不是正常,基本没什么大问题,看看欠压的报警信号是从直流母线那边过来的,还是开关电源的高频变压器次级过来的,顺着这个思路往下查,问题应该可以处理。
19-02-13 20:16
goldage
排除电源输入缺相的问题后,把数据初始化后再重新输入数据试一下,还有问题的话建议发外维修,如果没有相当的电子线路维修基础也不好搞
19-02-13 21:06
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
强强联合!沃太能源与禾望电气在希腊正式签署全球战略合作协议
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
皮尔磁:技术革新引领更安全智能的工业通信新时代
国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转
皮尔磁:提升安全意识,构建安全防线
气候灯塔点亮仪式暨主题论坛在沪启幕
业界首发白皮书 | 摩莎 TSN+SPE 探索以太网发展新高度
