数控论坛
主题:mw10的数据被限制在30与5是吗
点击:950 回复:8
ycwmjw
19-02-12 16:20
pqsh
这样编程序是什么意义?
19-02-12 19:26
PLC-hmi
限制上下范围的
19-02-12 20:00
xialuan
没有 MW10的数值一直都是30 ;one一接通 MW10 直接被赋值+32 >30 直接mov +30 mv10 ;mv10 就变成+30了 程序内部的话 mv10的值应该在+32 和+30 直接跳变。
19-02-12 20:02
ycwmjw
MW10里的数据限制在5到30之间。
19-02-13 10:39
tigermu
这种限制的方法个人觉得不好,还不如再加一个mw14,把mw10比较后的范围值赋给mw14.
19-02-13 15:54
qjj740210
其他地方没有MW10的话,一旦ONE接通,MW10始终等于30.
19-02-13 16:01
bnnyygy
第一行赋值32看不懂。
后面>=30赋值30,那等于没用啊。
19-02-13 22:25
gk_0
如果其他地方没有对MW10进行操作的话,编程人员水平有点质疑
19-02-14 10:42
恩德斯豪斯与智能制造学院签订双元制学徒培养合作协议,共育技术精英
全国首个AI+仪器仪表产业集聚区在徐汇正式启动
卡奥斯携手天津瑞联电气打造电控行业数字化工厂标杆
3月22-24日,杭州见!华北工控邀您共赴医疗检验设备大展
KUKA iiAutomate 2025 智能制造峰会圆满收官
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
国家统计局:工业高端化智能化发展态势明显
A股电机龙头卧龙电驱,搭上前华为“天才少年”稚晖君
