主题:点胶机程序执行完以后X轴回不了原点,Y轴可以
点击:2199 回复:9
光
一台点胶机 过完年开始工作后 程序执行完以后X轴 回原点的时候 走一半 回不去 Y轴可以回去 如果在程序里最后加上回原点 那个步骤就没问题 那位懂得给分析一下什么原因呢 首先排除了 轨道卡涩 如果卡涩执行回原点那一步应该也回不去
最后修改:
2019/2/12 15:37:28
19-02-12 15:22
goldage
试一下把数据重新输入一次看看,以前试过切割机出现过类似状况,数据重新输入就好了,PLC是艾默生的,没有显示故障
19-02-12 16:00
YXBK
以前正常吗,会不会是过年期间停电丢了参数
19-02-12 16:10
你看一下那圆点那个开关是不是坏了?是不是有问题?应该来说,有个原点开关,是不是位置偏了?
19-02-13 06:34
fumz78
监控下程序看回原点指令执行时,需要的外部检测信号是否正常。
19-02-13 07:29
李东泽
楼主方便截图上传程序,楼主的程序是顺序控制方式,还是其他的控制方式。
如果是顺序控制方式,把回原点指令加在后面就正常
19-02-13 08:03
光
这个程序连续两行有空白指令 即执行返回原点程序 另外一台机器 执行正常 但这台就会出现上述情况 如果把回原点程序加上去 执行 就没有问题
19-02-13 08:21
yinguiyao
有电情况下,关机后会记录当前位置,下次开机就不用寻零
如果电池没电了,开机后你就要执行下寻零操作,再工作
19-02-13 10:43
光
用热风对着机器 吹会 都恢复正常了 谁能解释为什么 首先温度没有到冰点 室内应该有7到8度左右 步进电机 跟环境温度有关系?
19-02-13 10:56
过完年回来,有些设备的一些小问题就暴露出来了。
19-02-15 08:23
北京人形机器人创新中心出席北京人形机器人产业联盟成立大会,发布业内首个具身智能数据集方案
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
新闻发布 | TwinCAT Machine Learning Creator 助力简化 AI 模型训练
台达于2024德国汉诺威工业博览会展出智能制造与低碳交通解决方案
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
重磅上市 | ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
