首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S1200伺服滞留脉冲的端口和Z相的信号接收口
点击:2109 回复:12
使用三菱DSZR指令时,有清伺服滞留脉冲的端口和Z相的信号接收口,但西门子S7-1200的为什么没有?在哪里可以设置?谢谢!
19-02-11 18:36
DSZR是专用的定位指令,你看西门子这系列有没有定位相关的指令,指令中会介绍动作流程、需要的信号等。
19-02-12 00:02
楼主西门子S7-1200定位控制有,绝对定位控制和相对定位控制
19-02-12 10:22
引用 qq362176248 在 2019/2/12 10:22:15 发言【内容省略】
DSZR是带DOG搜索的原点回归指令,看你的图MC_home是原点回归指令,可以看下这个指令的具体动作流程,是需要哪几个信号。
19-02-12 10:52
版主大大,就是找个半天都没有,包括官方的教程也没有提及这方面的内容,所以就上来问问
19-02-12 11:00
引用 fumz78 在 2019/2/12 10:52:54 发言【内容省略】
如果是回原点回归指令的,西门子S7-1200有的,以下几种回原点方式:
回原点的块
19-02-12 12:27
所以版主你看下,这个MC home指令哪里有清零口和Z相的接口?
19-02-12 18:17
引用 miss_cloudy 在 2019/2/12 18:17:30 发言【内容省略】
我上传的这个块里,没有你说的清零口和Z相的接口。
楼主说的Z相接口,我在使用台达DVP-11MC
的时候见过。
19-02-12 21:49
MC_HOME就是原复指令,有多种模式可设置;S7-1200只用一个参考点(原点)
最后修改:2019/2/14 9:05:25
19-02-14 08:57
三菱的原复指今中可以指定一个DOG点,也可以连接Z脉冲;连接Z脉冲的目的是在检测到原点后再接收几个(可设置)Z脉冲后结束原复动作,在西门子S7-1200中,可以直接设置偏程量就是找到原点后可以设置一个偏移量
最后修改:2019/2/14 9:11:02
19-02-14 09:09
上一页下一页
