变频器维修
主题:590P 怎样设置参数
点击:8113 回复:34
学生接到一客户590P 70A 坏了,因为修时间长,客户想买新的,但学生不材接触直流调速器的数量不多,不会调,在网上找到了基本的设置,电枢,电流,励磁的设置方法,但不知道还有没有其它要设置的,想请教坛里的老师指点一二.成分感谢.我想能不能直接上载调速器里的参数到电脑,在下载到新的机器里面,这样能不能直接可以用?
19-02-11 11:28
另外端子,C3 C6 C7 是什么功能
19-02-11 11:30
goldage
直流驱动也没那么复杂,假如你确认你这个驱动是修好了,可以参考操作手册把电机和控制线安装好,设置好运行模式,做一下优化运行就好了(大驱动不做一下优化运行有时候会出现一些比较古怪的现象,西门家最明显),里面很多数据用默认的就好了
19-02-11 15:30
lllllwh
在 2019/2/11 11:30:52 发言
【内容省略】
C3是使能。C6是电流限幅端,C7是斜坡保持,检测C6 和C7看样不管,按照标准接线接就行。
590有专门的调试软件,可以备份数据,但这个软件很多人不太适应。
最后修改:
2019/2/11 16:18:59
19-02-11 16:17
xtswc
可以的,用电脑上传下载到新的用行了
19-02-11 16:33
甘陵至尊
基本参数要设置电枢输入电源电压,励磁电源电压,电枢额定电压, 电枢电流,励磁电压,励磁电流,电流上下限幅,电机额定转数,电机测速方式,具体要看你使用哪一款调速器,根据说明书调试。 必要的时候还要做优化。
最后修改:
2019/2/11 16:44:05
19-02-11 16:43
A左边仰望
可以上传下载参数。有什么问题可以咨询我。
19-02-11 17:44
好的,谢谢
19-02-11 20:11
谢谢,用的是不是这个软件CELITE
19-02-11 20:15
好的,谢谢
19-02-11 20:15
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
皮尔磁:读懂安全防护锁定
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
