变频器维修
主题:590P 怎样设置参数
点击:8096 回复:34
学生接到一客户590P 70A 坏了,因为修时间长,客户想买新的,但学生不材接触直流调速器的数量不多,不会调,在网上找到了基本的设置,电枢,电流,励磁的设置方法,但不知道还有没有其它要设置的,想请教坛里的老师指点一二.成分感谢.我想能不能直接上载调速器里的参数到电脑,在下载到新的机器里面,这样能不能直接可以用?
19-02-11 11:28
另外端子,C3 C6 C7 是什么功能
19-02-11 11:30
goldage
直流驱动也没那么复杂,假如你确认你这个驱动是修好了,可以参考操作手册把电机和控制线安装好,设置好运行模式,做一下优化运行就好了(大驱动不做一下优化运行有时候会出现一些比较古怪的现象,西门家最明显),里面很多数据用默认的就好了
19-02-11 15:30
lllllwh
在 2019/2/11 11:30:52 发言
【内容省略】
C3是使能。C6是电流限幅端,C7是斜坡保持,检测C6 和C7看样不管,按照标准接线接就行。
590有专门的调试软件,可以备份数据,但这个软件很多人不太适应。
最后修改:
2019/2/11 16:18:59
19-02-11 16:17
xtswc
可以的,用电脑上传下载到新的用行了
19-02-11 16:33
甘陵至尊
基本参数要设置电枢输入电源电压,励磁电源电压,电枢额定电压, 电枢电流,励磁电压,励磁电流,电流上下限幅,电机额定转数,电机测速方式,具体要看你使用哪一款调速器,根据说明书调试。 必要的时候还要做优化。
最后修改:
2019/2/11 16:44:05
19-02-11 16:43
A左边仰望
可以上传下载参数。有什么问题可以咨询我。
19-02-11 17:44
好的,谢谢
19-02-11 20:11
谢谢,用的是不是这个软件CELITE
19-02-11 20:15
好的,谢谢
19-02-11 20:15
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
直击2024汉诺威展 博世力士乐引领工业技术新航向
西门子科技在这里引爆关注!
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
