引用 企鹅 在 2019/2/12 11:14:59 发言【内容省略】
我也曾碰到过一例不定时、无规律跳闸的漏电保护断路器。
那时我在一家国有建筑企业的建材试验室当建材试验员(兼电气维修)。当时在物理检测室有一个漏电保护断路器,经常不定时无规律跳闸,多的时候一天十多次,少的好几个月(甚至大半年)都不跳一次。每次合上闸后说不定可以用一整天都没有问题。而且跳闸与实验设备是否工作无关。
通过一年多的观察,发现在潮湿天气时跳闸比较多。于是在环境潮湿跳闸比较多的时段将开关下的各分支电路逐段分开,采用分段检查来找出故障处所。
最后全部分支线路都断开了,故障还是出现,于是判断问题出在开关上。但是,如果开关坏了,就不应该时好时坏的呀,而且切除了各分支负载线路,开关仍可以正常合闸,只不过不知啥时会跳闸。当时由于试验工作要尽快完成,只好换一个新的断路器。
事后有空了,拆开断路器仔细检查和试验分析,最后发现是实验按钮的接触片靠得太近,似接触又未接触,在天气潮湿的时候,其间隙在潮湿空气下形成导电回路,其电流超过动作电流而跳闸。因此在天气干燥的季节,可以正常工作不跳闸,而在三四月份返潮的南风天气或者雨季季节,就会发生不定时跳闸。
处理方法,将实验按钮的接触片板开一点,使间隙变大。修好后留着当备品以备应急使用。
