首页 电工技术 电工技术
主题:关于电流互感器的问题。
点击:1308 回复:13
互感器有的穿了2-4圈。为何不用小点的,而去穿这么多圈呢?直接用最大的互感器啊。有的人说用电流较小才多穿 ,不可能只用一台风扇它难道也不走字?
19-02-02 17:56
不知道,你说的不清楚。总之是要量程合适。
19-02-02 19:06
串过多少是配套的控制器决定的,看资料
瞎传就会说产品不合格
19-02-02 19:26
这个还要具体分析,如果是大的线让你去绕几圈,估计安装工会找设计的拼命,这样的状况主要是用于电流不大的实际显示需要,现在的电流传感器已经比较小的电流都可以检测了,比较方便,不用再绕了
19-02-02 21:00
这个事情我们干过,当时就是因为选的大了,所以需要多绕几圈。
但是后来我还是换掉了,影响测量精度。
19-02-02 21:57
如果能够选用到适合的规格,会更好。
19-02-02 22:03
引用 qq362176248 在 2019/2/2 21:57:46 发言【内容省略】
那不可能我只用一盏灯泡也不会计量电量吧?
19-02-02 22:36
有时将就着用也可以
19-02-02 22:56
并不是电流小不走字,仪表有个合理的量程范围,低于合理的量程范围会影响测量准确度,所以电流太小的话会绕几圈。
19-02-03 04:44
没办法从理论上解释,要上万字,笨想,与变比有关系 一般情况下75/5以上都是一圈了 理论上看互感器就像一只变压器 次级圈数越多感应电压越多越精确.就像一个天平一样,我们想对比一下它到底有多重,就需要试着多填几个砝码,相对互感器来说,不过是他告诉了要填多大的砝码或几个,但是要想对比的物体太细太长等原因称盘子又小,这时就要弯几个圈,可以认为这就是互感器上要求的圈数,如果太粗太长等原因不能弯圈就要换另一种方式做比较,比如用一台相对比叫大一点的不用弯圈的称,用称坨来找平衡,不过这时相对精度就不如天平了,
最后修改:2019/2/3 7:15:40
19-02-03 07:03
上一页下一页
