首页 电工技术 电工技术
主题:行车不启动,门开关松
点击:1651 回复:15
应该是指一个开关没固定好造成松动吧
19-02-01 23:09
不会是限位开关吧
19-02-02 03:19
安全门限位开关,当任何一个门没关好或者限位开关故障都会造成行车主接触器断开无法动作,一般双梁行车都有这种保护,如果有驾驶室,门上也有一个。
19-02-02 08:29
门没关不充许启动
19-02-02 17:00
这个门锁也有不止4个的这种的一般都是大车的围栏上的,功能一般都是开关断开大车是肯定不能动的,(当然也有的plc控制的全车停止)
19-02-03 23:01
通过PLC输入点可以判断哪个检测开关工作不正常,仔细观察,对照图纸一看便知晓
19-02-07 10:37
上一页 上一页
