主题:行车不启动,门开关松
点击:1651 回复:15
ycwmjw
刚维修行车不启动,行车梁的问开关有点松,触点闭合不好。
19-02-01 04:22
solidcam
没明白楼主要表达的意思
19-02-01 08:46
fumz78
可能是说,有个开关接触不好,相当于启动条件没有成立,开关修好了,就能启动了。
19-02-01 10:50
fsjnzhouyan
还是巡检保养不到位。
19-02-01 11:25
wenquan753
楼主的意思是行车不能运行
检查发现是行车梁的入口门安全开关松动导致安全保护回路断路。所以行车不能运行了!
最后修改:
2019/2/1 15:12:06
19-02-01 15:11
qlin
虽是个小故障,却也值得在日常维护中留意,故特从“无所不谈”转“电工技术”。
但因为没有见过,我也未能理解“行车梁的门”位置。
19-02-01 18:27
woshigoutou
楼主说的是天车门子开关连锁。一般共4个门子开关。此开关有电子式接近开关的,也有机械式开关。开关有的地方也叫仓门开关。此开关打开,全车断电。
19-02-01 19:43
蛇会大学
那个问开关长什么样子?起什么作用?
19-02-01 21:45
MFDXT
维修要的是细心,有时也会走一点弯路,最后才找到方法
19-02-01 22:27
goldage
估计楼主的行吊是15吨的大吊,通常会设置门开关做保护,门开关不到位就不走,可以上下钩
19-02-01 23:06
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
