首页 电工技术 电工技术
主题:工作中的技巧
点击:1456 回复:17
有关于万用表量电压,和区分零火线。
这个是测量电压的火线的,但是切记不能打错档,(不然会触电),及(人体不能接地),原理利用的是交流电压档,表的内阻比人体的电阻小
2电阻档为什么在线测模拟量信号会报警,(模拟量信号是毫伏及的电压信号,万用表电池一般都是9V或3V超过它的正常值)
3钳型表测较小的电流,一般把被测的线在开口上绕几圈就可以,(小太多的不行啊!)测的读数应除以绕的圈数,互感器原理。
4小热继电器控制大电流,如3-7A热继控制100A的电流100/5电流互感器2个最少(切记不能装一个以免正好那一相缺相),互感器的输出接入热继的端子一相接入一相,(这个不能完全代替热继电器,没有导热动作),只能代替电流继电器
最后修改:2019/2/2 10:35:19
19-01-31 19:41
9205A数字表很多增加区分火线功能
19-01-31 20:46
测火线测到了190多伏,又有“表的内阻”和“人体的电阻”,具体是如何测量的呢?
19-01-31 21:25
感谢分享!!
19-01-31 22:41
不用这么麻烦,用手去摸,有酥麻感的是火线,否者零线
优点:不用任何工具,操作简单,
缺点:不谈缺点。。。
19-02-01 09:41
楼上说的很特别,一种大无畏献身精神,最好不要这样。一个带火线识别功能的万用表要不了多少钱。或者几元钱的验电笔就行了,安全第一
19-02-01 09:52
老司机经验总结之一。
19-02-01 11:15
提示:
电工技术版块,不提倡套话式和走过场式回复,也不提倡纯表情回复(下方第二个引用,见于另一帖15楼);
比如感谢分享的话,可以顺及说说感想、感悟等。
[quote]以下是引用3楼changmike2019/1/31 22:41:04的发言:
感谢分享!![/quote]
[quote]以下是引用15楼changmike2019/1/31 22:42:33的发言:
表情[/quote]
最后修改:2019/2/1 18:51:12
19-02-01 18:50
没有了,只是一些工作中碰到的方法,老司机谈不上
19-02-01 20:13
现在回家了,工具没在身边,就是一手拿一支表笔测量,另一手捏住另一表笔(切记!!!!打到电压档(交流),人体不能接地,否则会触电)原理就是电阻串联,电压大小,由捏表笔的手的电阻决定
19-02-01 20:21
上一页下一页
