主题:返厂维修的电机,热敏电阻忘记维修,怎样补救?
点击:2821 回复:19
10楼
goldage
从接线盒的出线的地方放进去,不过检测会有偏差
19-01-29 21:16
11楼
蛇会大学
应该考滤是不是过载了?
19-01-29 22:46
12楼
甘陵至尊
多大电机,什么型号的,普通交流电机接线盒里面引出线的地方,貌似都露着定子铁芯,可以把热敏电阻固定在铁芯上。
19-01-29 23:51
13楼
mjinbao
联系维修厂家,看有无好的建议;
若测温点外置,应当需考虑热传导过程等因素。
19-01-30 05:03
14楼
wenquan753
大电机还是买一个从线盒那里塞进去(温度有点偏差,保护值修改一下);
贴外面这个不太好看!
19-01-30 08:18
15楼
企鹅
如果端盖方便拆卸,拆下装在绕组端部
19-02-02 23:05
16楼
想想看
最好的办法是拆开电机把热敏电阻固定在绕组端部,如果无法实现。就取掉吊环把热敏电阻放在吊环螺孔中,但保护温度要调整。如果这也难实施,就采用常规保护,热继电器、综合保护器等。
19-02-03 20:21
17楼
m13642735011
谢谢楼上的,谢谢大家,新年快乐!
19-02-05 09:58
18楼
kdrjl
电机内部的温度传感器不是一个两个,有三相绕组的,有轴承的,有定子铁心的等等。如果没有这些传感器,最起码也要在电机外壳的表面安装一个外壳温度监测和轴承端盖监测,把传感器放在电机的表面。温度报警保护阈值在80-85度为好。
19-02-05 11:53
19楼
李也
pt100热电阻吧,找个换上
19-02-05 19:57
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
