主题:返厂维修的电机,热敏电阻忘记维修,怎样补救?
点击:2821 回复:19
m13642735011
公司一台大型设备,电机返厂家重绕电机线圈,电机内部热敏电阻坏的,厂家却忘记更换了(现修好回来了,好不容易吊装上去,报警过温了,一量电机的热敏电阻无穷大。
各位大师,出下主意,怎样补救?
19-01-29 12:27
zcd207
买一热敏电阻装到电机外面,就行
19-01-29 13:00
liuhuoaaa
有地方可以埋热敏电阻吗
19-01-29 13:24
琳悦电控
买一只与之对应的感温头,贴在【或用强磁的那种】电机外壳,把报警温度下调20度【测量温度基本就是线包的温度】,试试,
19-01-29 13:31
估计不行吧。要想使用必须重新做。
19-01-29 16:08
xuzhaokun
多大的电机呀,可不可以改改位置。
19-01-29 17:45
changmike
好拆的话,直接在电子元件商购买更换,不好拆最好叫厂家过来了
19-01-29 17:53
fywsch
虽然是一个小零件,但反映的问题很大啊。应该是没仔细吧。这个电阻是保护电机,防止过热造成损坏的。虽然有些这个电阻不接,但原来有的部件不好,维修的时候就得处理好。
19-01-29 18:56
m13642735011
我今天直接短接算了
19-01-29 19:19
电机内部的热敏电阻应该是包扎在绕组端部的。如果电机端盖容易拆开,可以在绕组端部重新绑扎新的热敏电阻。实在不行也可以采用外置热敏电阻处理。
19-01-29 20:57
7.9%,规上工业的动能之变
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
