首页 电工技术 电工技术
主题:线槽中的线经常被磨破
点击:2806 回复:37
引用 nbnbnb1979 在 2019/1/29 17:54:39 发言【内容省略】
你这个平台移动用线槽,线在线槽里移动肯定不合适了……
19-01-29 18:50
这个怎么会破啊 有不动
19-01-29 18:59
建议更换柔性电缆
19-01-29 19:07
这个是安装与设计不当造成的,应该从根本上解决才行。
19-01-29 19:17
你应该搞一搞高柔性电缆,这种吊兰比一般电缆都很贵,但是你拖链一定要设置得当,不能有摩擦的声音
19-01-29 20:25
在边角等锋利的地方贴一些橡胶就行
19-01-29 22:44
哪种看着不像磨的,像是夹掉或老鼠咬的。
19-01-29 23:57
固定线槽不可能把线缆搞成这样,老鼠咬的?
只有来回运转的才有摩擦的机会,固定好了不也可以避免嘛
19-01-30 08:22
线缆磨损除了老鼠嗑 肯定是有相对运动导致的。除了优化布线路径外,在运动过程中与线缆频繁摩擦的地方在线缆上加防护,防护布,缠绕管。波纹管等都是常有的。当然选用耐磨的特殊线缆也很关键。但要求更换易于操作操行。
19-01-30 09:45
我们就是这样干的,套好旧电缆外皮,贴合很好的。
套管的话,线槽内部空间不允许的。
19-01-30 09:54
上一页 下一页
