首页 电工技术 电工技术
主题:不理解
点击:1870 回复:27
投入后指示灯应该会亮吧。指示灯三色和单色应该是单相电容和三相电容的区别。
19-01-29 05:20
看图片这个也不是高压补偿!是380V电压等级的补偿吧!
上层的6个接触器没看清楚,每个接触器控制一相共两套。你顺着这个看看。
没有补偿过你要看看参数设置,如果检测的功率因素大于设定值肯定不会运行!
19-01-29 08:37
电容补偿柜  应该没投吧
19-01-30 17:26
补偿电容柜,感觉是没有打到自动上吧,可以试试
19-01-30 17:58
自动电容补偿柜只有当功率因数低于目标值而自动投入电容组时,所对应的指示灯才会亮。也可以按照楼上的方法手动分组投切试一下,看是否正常。
19-01-30 20:15
按图片显示,应该是双电源供电,六路补偿
19-02-02 23:02
应该是没开启,开启了就会亮
19-02-04 11:57
12个接触器是功率因数补偿专用接触器,也就是说面板上的智能无功补偿控制器是12路的,指示灯是当一个系统下降至低于下限整定值投入补偿电容器和功率因数超过上限整定值切除补偿电容器,接触器工作状态的指示。
19-02-05 19:54
上一页 上一页
