主题:不理解
点击:1870 回复:27
10楼
这是个补偿柜吧,目测智能切换没显示啊,可以尝试手动补偿检测各电容组件是否正常,但投入运行必须是自动的。
19-01-28 20:30
11楼
7sun777
是这张
19-01-28 20:37
12楼
YXBK
先用手动转换开关试一下接触器会不会吸合,看看控制器上显示的功率因数是多少
19-01-28 21:09
13楼
超级大手
尽量不用手动,手动仅限主回路非带电状态下或已确认无功补偿控制器损坏情况下调试用
19-01-28 21:29
14楼
功率因数控制器没显示,先看一下控制器的供电回路正常吗?
19-01-28 21:43
15楼
goldage
如果是电容补偿柜,一般习惯是每个指示灯代表对应的组的电容接通,还有不同颜色的三个代表三相电源
19-01-28 21:44
16楼
woshigoutou
补偿电容柜。自动的。投入哪段,接触器就吸合。对应的灯就亮。也可以手动投入。
19-01-28 22:07
17楼
woshigoutou
投入前最好检查电容有无异常,防止事故发生。
19-01-28 22:07
18楼
海边渔翁
这个电容柜是自动投入的,应该有图纸啊
19-01-28 22:32
19楼
mjinbao
看功率因数指示值是多少;
接线情况及控制器设置情况。
熔断器之间有隔离片,这个不错。
19-01-29 03:16
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
