首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:C#与基恩士KV7500进行上位链路通讯
点击:17845 回复:27
有时候需要PC和PLC进行信号交互,用IO的话比较麻烦,大部分PLC可以直接用串口,网口再选择特定的协议进行通讯。
基恩士通讯协议有很多,其中上位链路通讯是最简单的,然后我们通过TCP/IP发送上位链路通讯的指令就能达到要求。
效果:通过上位机直接控制并读取R继电器状态,直接往DM里面设置需要的值,读取DM里面的值
1.设定IP和端口号
2.看说明书,找到相应指令和发送指令成功的返回指令
ST开头为置为指令,RS开头为复位指令,RD开头为读取指令,WR开头为写入指令。
3.开始编程,写的比较潦草抱歉
using System.Net;
using System.Net.Sockets;//引用网络接口(该命名空间为当前网络上使用的多种协议提供了简单的编程接口)
TcpClient tcp = new TcpClient(); //定义TCP\IP连接
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //单击按钮1开始连接PLC
           tcp.Connect("192.168.0.10", 8501); //设置IP与Port 8501为默认上位链路通讯端口
           if (tcp.Connected)
               textBox1.Text = "连接成功";
           else
           { textBox1.Text = "连接失败"; }
private string  SendMessage(string mes)//写一个发送指令的方法
           NetworkStream DataSend = tcp.GetStream();//定义网络流
           string SendW = mes;
           var ByteSendW = Encoding.ASCII.GetBytes(SendW);//把发送数据转换为ASCII数组
           DataSend.Write(ByteSendW, 0, ByteSendW.Length); //发送通讯数据
           byte[] data = new byte[16];//设定接收数据为16位数组,接收数据不足用0填充
           DataSend.Read(data, 0, data.Length);       //读取返回数据
           var ByteRD = "未返回数据";
           ByteRD  = Encoding.ASCII.GetString(data);//接收数据从ASCII数组转换为字符串
           return ByteRD;
  private void button3_Click(object sender, EventArgs e) //单击按钮3 写R继电器
           if (!tcp.Connected)
               MessageBox.Show("请先连接网口");
               return;
           string SendW = "";
           string RD = "RD R" + textBox4.Text + "\r";
           if (SendMessage(RD) == ("0\r\n"+"\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"))//如果该R值为0则发送置位指令
                SendW = "ST R" + textBox4.Text + "\r";
           if (SendMessage(RD) == ("1\r\n" + "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"))//如果该R值为1则发送复位指令
               SendW = "RS R" + textBox4.Text + "\r";
           if (SendMessage(SendW) == ("OK\r\n" + "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"))
               textBox2.Text += "发送成功:" + SendW + "\r\n";
                   label6.BackColor = Color.Green;
                   textBox3.Text += "接收成功:" + SendMessage(RD);
               else
                   label6.BackColor = Color.Black;
           else
               textBox2.Text += "发送失败:" + SendW + "\r\n";
  private void button4_Click(object sender, EventArgs e) //读DM
           if (!tcp.Connected)
               return;
           string RD = "RD DM" + textBox5.Text + ".L\r";
           if (SendMessage(RD) == ("E0\r\n"+ "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0") || SendMessage(RD) == ("E1\r\n"+ "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0") || SendMessage(RD)=="未返回数据")
               textBox2.Text += "发送失败:" + RD + "\r\n";
           else
               textBox2.Text += "发送成功:" + RD + "\r\n";
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)//写DM
           if (!tcp.Connected)
               return;
           string RD = "WR DM" + textBox6.Text + ".L " + textBox7.Text + "\r";
           if (SendMessage(RD) == ("OK\r\n" + "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"))
           else
               textBox2.Text += "发送失败:" + RD;
4.最后测试,效果如图,可以直接用过上位机对PLC进行控制。
5.测试程序
附件:
[本地下载]
19-01-28 15:51
补发,需要把指令转换成ASII码发送
19-01-28 15:56
还需要KV-EP21V ?
19-01-28 17:36
楼主高人,计划今年学一学#
19-01-28 20:52
不需要,用CPU自带的网口就可以,用路由器或者交换机,可以同时在线监控,屏也能连上
19-01-29 08:30
问一下,有关于上位链路通信的plc程序吗
19-05-31 14:20
PLC这边不需要写程序啊,上位直接强制控制D寄存器输入输出
19-05-31 14:32
你好,你的软件测试过了,如何实现自动实时读写批量数据?
19-06-04 13:44
楼主你好 , 学习了。
19-06-04 21:16
你好,我用你的方式去读取,没问题的,但是我写入的时候,回复也是OK的,为啥PLC那边的值没有变动呢?是PLC那边的问题,还是我这边的问题?
19-06-14 20:02
上一页下一页
