首页 绘图设计软件 绘图设计软件
主题:说说你设计的电柜应用哪个接地系统?
点击:1253 回复:17
如题,你设计的或者看到的接触到的电气接地系统是哪种?
TN-S
TN-C
TN-C-S
有没有遇到过,自己设计的电气系统明明是三相五线制,可设备现场往往只拉四条线,不拉零线或不拉地线,特别中小型企业。
但是220V有时不得不用,比如控制电路中存在大功率接触器、定时器、或插座、柜内风扇等。
也有干脆不用工作零线,加个变压器引出220V电源,可占用安装板面积,紧凑一点的就不适用了。
小伙伴们,你们都怎么做的呢?
最后修改:2019/1/28 11:24:06
19-01-27 20:37
用隔离变压器变出的220安全性更高。我们的柜子电源进线设零线端子,为了让用户有接线处。但柜内不用零线。
19-01-27 21:14
引用 fireray 在 2019/1/27 21:14:58 发言【内容省略】
有没有接地线呢?
如果指定装16A单相插座呢,还不接零线?
19-01-27 21:17
工业区入户线一般是三相四线,地线和零线接一起,进了用户后用户就会零地分开
19-01-27 22:18
单位供电系统全部使用的TN-C-S系统
19-01-28 10:33
引用 gk_0 在 2019/1/27 21:17:52 发言【内容省略】
电源端子是三相加兰(零)加黄绿(地)。我们一般是变压器变出的220用一个2p断路器管着插座。如果是大电流插座,直接从电源端子引一火一零,用户随便用。跟柜内控制系统没关系。
19-01-28 10:36
引用 646270767 在 2019/1/28 10:33:50 发言【内容省略】
也就是入户端接地,入户后分五线,俗称的伪三相五线制是吗?
设备端重复接地吗?
19-01-28 11:00
TN-C-S  高压进来  变压器开始地零分开
19-01-28 11:11
引用 在 2019/1/28 11:11:12 发言【内容省略】
是变压器出来TN-C,入户端总开关变TC-S吧?
19-01-28 11:20
引用 gk_0 在 2019/1/28 11:00:34 发言【内容省略】
我们的整个配电系统就是使用的TN-C-S系统,10KV进变压器,变压器中性点接地,低压侧工作零线与保护零线分开,然后三根相线、一根工作零线、一根保护零线(俗称三相五线制电源)直接到设备端,重要设备再做重复接地。
19-01-28 14:14
上一页下一页
