首页 电工技术 电工技术
主题:日常检查很重要
点击:1298 回复:25
一台长期运转的皮带电机35千瓦。由于在使用过程中发生过烧电机的现象,领导要求生产工每天测量电机轴承和机身温度并记录,电气人员每天抄电流表数值。时间过去了将近一年半,就在昨天,生产工发现电机轴承温度高,还偶尔有噪音。找电工,电工发现电流比平时高,并且有时电流高于额定值。
领导一声决定,停机换电机。
打开下线的电机,轴承珠粒已经损坏。是润滑不到位??还是质量问题?
19-01-27 18:38
19-01-27 18:39
这就是日常检查的重要性。
19-01-27 19:07
轴承缺油或者轴承质量不好造成散架发热烧坏的。
19-01-27 20:26
日常检查重要,轴承损坏的原因很多
19-01-27 20:51
执行很重要!我们曾经有个一台机器,改造完开始做货就有异常噪声,但是暂时做货没有问题。当时那工程师就不处理。过了段时间断断续续做的产品就有异常。一年多了,换了四五个工程师,都没人愿意去处理。(因为第一个工程师都不处理,后面的人都不愿意去处理了。)后面是新来的一个工程师去处理了,检查发现时导轨异常,更换就行了。
19-01-27 21:21
做维修就要预防措施,一定要到位,不然到时候一旦出现问题,生产周期将会停滞
19-01-27 21:48
很明显这个电机的轴承是由于缺油造成,在轴承损坏前的一天已经会出现比较大的噪音了,楼主这个电机的前后端盖都是可以拆开加油的,我有家工厂的锅炉循环泵电机37千瓦的,我是一般一个月拆开端盖加油一次,每次耗时间半个小时不到,这个电机算是小了,去记录轴承温度根本不必要,平时注意点巡查到位就可以了
19-01-27 22:02
设备维护在与细心。和明确职责。日常监测不到位也是设备故障的隐患
19-01-28 10:14
日常检查是多麽重要,更换轴承就避免电机的烧毁了,做法的实施值得大力推广了
19-01-28 10:25
上一页下一页
