首页 电工技术 电工技术
主题:110v直流电源模块正极出线端联接的这个二极管组是起什么作用的啊?
点击:2350 回复:9
19-01-26 23:14
两个电源,隔离作用?
19-01-27 01:20
防止电流倒灌,又起到分流作用。
19-01-27 10:01
双电源同时供电,其中任意一路故障不会影响后面。
二极管可以避免没有电的回路被另一供电送电。也就是楼上所述--防止倒灌
19-01-27 11:02
两个并联会导致电压高的给电压低的供电,所以各自输出串个二极管,不会形成环流。
19-01-27 11:23
利用了二极管的正向导通反向截止,防止产生二楼所说的‘倒灌’
19-01-27 12:25
看图像是一个整流桥堆,起整流的作用,将交流变成直流。供参考
19-01-27 13:40
只是这个二极管模块画的,,,,正常单个二极管的话你应该能看懂!
19-01-27 17:38
应该是电源以备一用,如果主电源损坏备用电源继续供电。
19-01-28 05:24
两个直流电源并联,之间各自串联了一个二极管。如果两个直流电源出现不一致,不会相互影响。仅此而已。
19-01-28 09:24
