首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助~
点击:1257 回复:21
我现在要把网站和PLC结合起来用。
网站,我就是玩,PLC,我一点不懂。
所以,我折中了一下,让Excel来,做它们的纽带
19-01-27 21:31
是啊。
MX Sheet,我也装了,但是找不在在哪呢?怎么用?
19-01-27 21:37
楼主这个好像是三菱的兼容FX1N工控板,3U的兼容版不是这个样子
19-01-27 22:15
我用的应该是兼容FX2N的吧表情
反正,我听fumz78 版主说的,装上了MX Sheet,应该可以。
我再摸索一下。
预见性地,30年前学了日文,貌似不如学英文了。表情
19-01-27 22:26
看着桌面,思路也是乱呼呼的
19-01-28 15:11
这种没有头绪的苦闷,大多数工控人都经历N次,幸运的话会有高人指点,前段弄一个串口,JAVA,MySQL存储数据的程序,类似您这个,也是摸索了很多天才成功。
19-01-28 17:19
表情就想要您的这个。我得怎么弄?
MX Sheet我昨晚开始装卸了很多次了,还是出问题。
赶上过年,又要挨家送礼,还要接送孩子补课,郁闷啊。
19-01-28 22:10
交作业。
Excel表,可以读变量的变化了。
但我要的不是这样的,是反的。
表里的数字是随机产生的,然后,把表中的数字,相应的输入到PLC中。
如,表中把12赋值给D3,把15赋值给D6。下个循环,不一定是D3和D6了,可能是D1或D7,D8三组数,或更多组数字。
可能这个MX Sheet或许能做到,我再继续想想。
谢谢老师们的指导表情
小年快乐!
19-01-29 00:17
MX Sheet软件可以读PLC中数据,也可以将表格中数据写入到PLC的。
19-01-31 16:15
我去还有这种功能啊
19-01-31 18:34
上一页 下一页
