运动控制
台达伺服
主题:有没有好的回原点的方式?
点击:4027 回复:24
faithWuYFLPg
大家有没有好的回原点的方式,只用一个点,手册上是一个近点一个原点。
最后修改:
2019/1/25 10:20:08
19-01-25 09:53
蜀中之首
什么驱动?
伺服,一个近原点信号+编码器Z
变频,电机,气缸等一个开关信号
回原点方式,手动/自动由你定
19-01-25 10:05
gk_0
蜀中之首
在 2019/1/25 10:05:45 发言
【内容省略】
发了伺服版块,想必是伺服回原点吧。
原点本来就一个点啊,是不是把极限限位搞混淆了
19-01-25 10:17
fumz78
这个要看是用什么控制器,对应的是什么指令
有的回原点指令只要一个近点狗信号
19-01-25 10:19
jint
请您详细说明。
19-01-25 10:20
xialuan
主动回原点还是被动回原点?用一个信号的话 做原点信号 检测到位置 把坐标直接设为0
19-01-25 12:35
蜀中之首
伺服,我是这样做的,执行原点搜索,接收到原点前外信号,慢速找到编码器Z信号,再多运动NN脉冲(调试决定)停止,反转至Z信号再现,这时位“0”点,开始后边的计算
这是单方向计算,比如做过的平板玻璃堆放,优点机械要求低,就是链条拖拽机械手平台。
如果是双方向计算,再考虑反向机械因素做修正,比如升降电梯的平层。
再精确的要机械配合,用上丝杠,齿带
要求不高,信号来了就一个清零动作(土豪还用伺服?)
极限限位,要用机械行程开关,不能用非接触的开关
最后修改:
2019/1/25 14:41:15
19-01-25 14:38
沧海爱依旧zK
为什么不能用非接触的开关?机械的行程开关容易坏。
最后修改:
2019/1/26 13:56:57
19-01-26 13:56
变量请用_线
有寄存器会记录输出的脉冲数,可以把脉冲输出为零时当做原点,不管你走过多少脉冲,再把这个寄存器变为零就是会原点。
或加一个传感器,配合“DOG”使用
19-01-26 14:25
chi1225
最好的方式就是不需要每次重新上电都要执行回原点,靠电池记忆..当电池没电或原点丢失时,手工推到合适位置,点一下原点设定就可以了。
19-01-26 16:03
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
