首页 电工技术 电工技术
主题:偷懒引起的发热短路跳闸
点击:2725 回复:47
引用 超级大手 在 2019/1/25 16:24:26 发言【内容省略】
单相和三项电流都抵消了,如何产生涡流?。如果是单芯线我相信有涡流
19-01-27 16:14
目前看很少人认为这是由于涡流造成的,甚至没有,总会有一天大家能相信的。
19-01-29 00:15
电流相对于这根电线过载了,打结不会影响
19-01-29 09:49
楼主呢 出来解释一下 怎么个问题 是因为打结摩漏了还是什么原因 块解释一下压
19-01-29 13:26
工频小电流下,这两圈产生的涡流可以忽略不计。
19-01-30 10:42
放线的时候因为打结造成内部绝缘层损坏,造成短路。
19-02-07 13:24
应该是电流过大,打结处发热严重而烧坏,未打结处散热良好没烧坏。
19-02-08 20:12
估计过载是关键
19-02-09 20:11
上一页 上一页
