首页 电工技术 电工技术
主题:偷懒引起的发热短路跳闸
点击:2725 回复:47
这个结真不至于导致发热的。过载电流导致电缆线的截面载流量小于实际电流时,导线发热是可能的,仅仅电缆线打结,所形成的电感量可以忽略不计的。
19-01-25 14:28
意见未能统一,看来需要楼主出来说明、解释了。
19-01-25 14:28
看起来不像是涡流影响的,是绝缘层破损了吧!
19-01-25 14:57
看来大家对涡流产生危害的认识还不是很高,打结的程度圈数,直径,紧度,打结点距负载距离,负载类型,是阻性或感性都有很大关系,很多参与这个问题讨论的朋友甚至包括一些经常发表文章论坛的老朋友都认为打几个结无所谓,个人认为这是错误的会产生一定的误导。必须引起注意,参照图片
 这种状态下
不论三相单相,打结处造成的涡流类似于负载并远大于负载电流,那么这个电流还要加上实际负载的电流就是总电流很危险,假如没有任何负载,开路状态,打结处没有任何涡流现象。希望引起朋友们千万注意。
最后修改:2019/1/25 16:54:02
19-01-25 16:24
这个话题看不出是啥时候发的。感觉提的很好,愿大家在实际工作中。注意打结带来的危害避免故障的发生。希望大家继续参与这方面的讨论或发表不同的看法。
最后修改:2019/1/25 17:30:46
19-01-25 17:23
这个可能是工作中没有注意到,或许是拿来主意,没有太过的检查。
19-01-25 19:40
是不是线路电流大,按理说这样打结不会发生楼主所说现象。是不是别有其因
19-01-25 20:12
引用 超级大手 在 2019/1/25 16:24:26 发言【内容省略】
请问导线的电流来回进出相等,何来的“涡流”?打结处的位置何来的“涡流”?
按你的说法,电动机的绕组也不能绕成圈啦,所有的绕圈都会发热啦?
原理是什么,能解释一下吗?
上世纪九十年代以前我施工过的吊灯无数,灯头、吊线盒两处必须打结(这是施工规定的要求),从没有见到过发热烧线的;各种灯具为了防止导线被扯脱,都会打个结,怎么都没有见到一个会发热烧坏?整捆(100m)塑料花线临时用作供电导线给1000W电炉供电在施工现场煮饭吃,也没见到发热烧线。
所以,楼主应该好好学习一些电工基础知识,弄懂“涡流”的产生原理,找到你这个因“打结”造成烧坏的真正原因,而不是凭自己的臆想猜测而随意说打结造成“涡流”烧坏的。
19-01-25 22:51
绕线无感电阻和当年的反手节,都与说是涡流引起发热的观点相反。
19-01-25 23:05
涡流严重的同时会造成负载端电压下降,
19-01-26 12:33
上一页 下一页
