首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:接触器阻容参数选择
点击:2777 回复:17
哦,那就采用RC阻容吸收电路吧。最大吸收电流几百毫安即可。也就是说电容一般是470违法,电阻是1k欧姆,染好要把电阻的功率计算好,别把电阻烧了。当然只要电源没有太多的谐波毛刺就好。如果电源不干净,就把电阻的功率加大。个见,仅供参考。
19-01-26 11:13
引用 kdrjl 在 2019/1/26 11:13:00 发言【内容省略】
这时富士的,你选的电容470UF想要干嘛?
最后修改:2019/1/26 11:53:54
19-01-26 11:53
哇,笔误了。我的意思是0.47。不好意思喽。而且我的电阻选的大一点,是为了保证电容和电阻不会发烫。因为不知道电源的噪声有多高,灯泡都憋了,估计这个电源不是很干净。
最后修改:2019/1/26 12:15:01
19-01-26 12:04
根据公式I=2πfCU,470UF电容在交流50Hz380V电路中电流是多少?56安培!
19-01-26 12:05
引用 在 2019/1/26 11:53:31 发言【内容省略】
感谢各位,470uf的确大了些,通过调查发现0.47uf+100欧的比较常用,0.47uf电容在50HZ频率下容抗为6770欧
19-01-26 12:09
关键是13楼的计算公式!根据公式I=2πfCU。这是一个设计电容器大小的计算公式。按RC吸收电流来选择!谢谢共享!
19-01-26 12:14
引用 574519025 在 2019/1/26 12:09:13 发言【内容省略】
可以,电容耐压要高于630V,电阻大于1W,基本没大问题。
19-01-26 12:14
一个指示灯还需要这么复杂的处理吗?
19-02-12 06:59
上一页 上一页
