数控论坛
主题:三菱plc fx1s 内部时间修改 d8015
点击:4988 回复:8
求救,为什么这两种方法都没法改变plc内部系统时间。求指教
19-01-23 20:34
fumz78
哪哪种方式?这个型号早就停产了,如果是新买的,那你这个应该是假货。
19-01-24 08:57
ZCMY
你用的什么方法?直接数值写入D8015是不行的;
有FX1N-5DM的话上面可以直接设定时钟;
19-01-24 09:53
pan_xiansheng
修改D8015数据,要么在软件内“在线”“时钟”设置,要么自编一个程序,加载M8015,其目的就是强迫内部时钟暂停,以便你修改,修改完毕,再恢复(释放)M8015。
19-01-24 11:14
ZCMY
用指令写入的话,需要使用TWR指令来更改时间数据;
19-01-24 18:49
pan_xiansheng
以上的程序可用于使用文本屏、触摸屏场合,预先把修改时间的程序写进PLC,无须停机与笔记本联线,直接在屏幕上按动,通过文本上的按钮修改PLC的D8015或其他时间寄存器。
最后修改:
2019/1/24 19:56:02
19-01-24 19:53
zrx517697809
不是所有的都可以INC DEC的,要用到时钟指令
19-01-24 21:48
pan_xiansheng
以上是我编制的用于机器的程序,已经经过实践检验,没问题啊。
以下是三菱说明书中的解释:
19-01-24 22:29
ZCMY
用这个这是最简单的;另外FX1S的如果连续10天不通电的话,时钟就会丢失乱了,需要重新设定;
19-01-26 11:45
恩德斯豪斯与智能制造学院签订双元制学徒培养合作协议,共育技术精英
全国首个AI+仪器仪表产业集聚区在徐汇正式启动
卡奥斯携手天津瑞联电气打造电控行业数字化工厂标杆
3月22-24日,杭州见!华北工控邀您共赴医疗检验设备大展
KUKA iiAutomate 2025 智能制造峰会圆满收官
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
国家统计局:工业高端化智能化发展态势明显
A股电机龙头卧龙电驱,搭上前华为“天才少年”稚晖君
