首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:为了测试项目,自己掏钱买东西使用
点击:2076 回复:29
怎么算得如多少的呢
19-01-24 12:12
自从电阻电容成包卖以后,类似的实验,制作都委托出去
19-01-24 13:38
压力传感器也有输出1-5V的,不过现在用的极少。
19-01-24 14:13
现在还在忙项目啊,期待你的测试结果哦!
19-01-24 14:18
直接拿回去报销!
19-01-24 18:18
引用 121111115 在 2019/1/24 9:39:13 发言【内容省略】
P=I2R=0.02*0.02*300=0.12W,你买的多大功率的电阻?1/8W的够呛,1/4W的应该不会怎么发热啊
19-01-24 22:13
只是测试临时用一下,结果,如果是这样的话,买一个隔离信号来使用工程,4到20毫对应是0到10公斤压力,你这个会计算吗?这个斜率是多少?
19-01-24 22:30
引用 465010287 在 2019/1/24 22:30:17 发言【内容省略】
这有什么麻烦的,你的压力是线性的,在电阻恒定的条件下,一定符合Y=K*X+B,Y是你的压力值,K是斜率,B是偏差,一个一元二次方程,计算两次就算出来了。
举例,假设你PLC模块在4MA时读取值是400,在20MA时读取值是2000,也就是说读取值为400时,压力0,读取值为2000时,压力10,带入Y=K*X+B:
1.0=K*400+B
2.10=K*2000+B
计算得:
K=0.00625
B=-12.5
以上是我随便算的,具体根据你自己的实际情况来。
最后修改:2019/1/24 23:36:35
19-01-24 23:35
非常感谢,和我算得一样,也有点 1-0/20-4  1/16的斜率 请问增益和偏置0.00625 -12.5
最后修改:2019/1/25 6:08:42
19-01-25 06:04
引用 qjj740210 在 2019/1/24 10:41:45 发言【内容省略】
你的神马辣鸡小气公司哦?我这边灯泡买了都直接报。
19-01-28 02:49
上一页 上一页
