变频器论坛
变频器论坛
主题:验布机上易能EDS1000变频器怎么控制电机?
点击:2298 回复:12
我是一个初学者,验布机上易能EDS1000变频器怎么控制电机,要调速,一停一启,还有计米器,望那位高手给个变频器上的接线图和变频器参数。
最后修改:
2019/1/22 14:30:36
19-01-22 12:18
fumz78
这上有没有PLC控制,如果有看下它和变频器的接线,看接到哪些控制端子上。
19-01-22 16:21
fywsch
一般这上面用的调速都是在变频器上旋钮转转的,频率给定设定为面板控制就可以了。计米器用机械式的就行了。
19-01-22 17:59
pan_xiansheng
如果仅仅是一对一调速,也就是说一台变频控制一台电机(控制一根轴),那就简单多了,你想怎么弄就怎么弄,不存在同步的问题。不过,通常是两台变频分别控制两台电机,一台控制放,而另一台控制收,不仅要考虑调速,而且还要考虑同步,除此以外还要考虑张紧力的控制,即不能紧也不能松,问题说简单又简单,说复杂又复杂。作为一位新人,还是建议你请高人指导,借此机会你也可学习提高。
最后修改:
2019/1/22 21:42:01
19-01-22 18:36
pan_xiansheng
下图是验布机的传动示意图,右边是主动(收紧),左边是被动(放布),尖头指示传动方向,主动与被动是两台变频,当主动速度增加,被动的速度也同时增加,且可以控制主、被动之间的张紧力。
19-01-22 18:46
goldage
这个不难办,估计楼主还没认真看过变频器的手册,计码器是有个到码输出信号的,你直接用这个信号控制停车就好了(注意设置好停车时间和到码数值)至于同步控制,这个网以前已经有讨论过,很详细的,楼主这个验布机如果是以前台湾产的那种是只有一个动力的,收放卷传动是靠皮带传动的,这种机器现在改成两个动力主要是为了适应不同布料,想好操作就建议配个同步控制器
19-01-22 22:28
zcd207
认认真真学习说明书吧,争取自己解决,那样自己会提升很快的,加油
19-01-23 13:14
凤凰息梧桐
我们验布机调速好像用电位器吧 变频器是台达的
19-01-23 16:24
甘陵至尊
控制收放张力同步。有用旋转电位器配变频器的,有用张力传感器配磁粉电机的,就看你的机械结构是怎样的了。
19-01-23 17:10
fireray
有的变频器带所谓的卷径控制功能,随着直径变大变频器自动按照内部参数设定变速。但是最好还是有个张力控制,这样对调速更平滑。
19-01-23 19:27
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
全球首台商用协作机器人制造商:拒绝价格战,大力引入人工智能
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
