主题:求助,plc找最低值编程思路
点击:1270 回复:19
10楼
秀空
直接小于某个值就报警,应该比较快吧。
19-01-22 12:15
11楼
天际之音
打算做个每隔0.2秒的就采集一次模拟量,一共采集4次,循环采集。求出4次模拟量的平均值,然后和第一次采集的模拟量比较。如果小于第一次的值,说明该模拟量信号呈递减关系,不输出。当比较的结果出现大于第一次采集的值时,说明该模拟量处于最小值点向最大值爬升。此时马上输出信号。可能会有微小的输出滞后。应该不影响检测。不知可行否。
19-01-22 12:32
12楼
天际之音
之所以要找到最小值输出,是因为不同工件通过传感器时,输出的最小值不同,工件种类多数据量太大。无法人为设置偏差值。
19-01-22 12:38
13楼
pqsh
天际之音
在 2019/1/22 12:32:55 发言
【内容省略】
应该可行.就是那意思.
第一次是不是指上一次?
19-01-22 12:42
14楼
蜀中之首
天际之音
【内容省略】
你是要检测有缺陷工件的缺陷位置?
19-01-22 13:53
15楼
zhengchang
蜀中之首
在 2019/1/22 13:53:56 发言
【内容省略】
貌似是,这个估计真得两个传感器
19-01-22 17:40
16楼
changmike
已收藏!
19-01-22 20:17
17楼
goldage
个人觉得还要有个产品到位开关给信号系统,产品到位后才能开始检测,检测出来的模拟量数值后再做判断
19-01-22 22:07
18楼
litianxi
没有最低,只有更低。假如电压是上下波动的就没法做。最好还是设定一个标准电压,低于这个值判定为不合格
19-01-23 08:35
19楼
变量请用_线
这个只适用于一个工件,对吧,楼主还要考虑下,下一个工件到来的时候对寄存器进行初始化。
19-01-23 08:41
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
西门子科技在这里引爆关注!
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
