主题:求助,plc找最低值编程思路
点击:1272 回复:19
天际之音
如上图所示,传感器在生产线上在线监测,工件匀速运动,速度大约4--6米每分钟,当工件缺陷处经过传感器时,传感器输出的电压为最低值,要求plc输出信号,在工件上打标。
(传感器经过不同工件时,A工件最低点电压可能为10v,B工件可能为12v)。不管如何,plc只要检测到传感输出的电压为最低值,此时输出信号即可。
一时找不着编程思路,希望高手能够指点指点,再此先谢谢了
最后修改:
2019/1/21 16:22:56
19-01-21 16:18
cvlsam
天际之音
在 2019/1/21 16:18:02 发言
【内容省略】
Good Luck~
19-01-21 16:30
pqsh
你这种想法是无法实现的.
一段时间范围的最低值是好找的,程序上这个算法会有很多.直接比较保存最低就行.
但是这种方法,你并不能起到控制作用.因为你不知道什么时候是最低.
即使假设你的信号是平滑的而且递增减的(初中数学),有一个逐步到达的最低点.那你也没法确定那是最低,所以,你必须在出现确认的在增大时,才会发现刚才前面那1,2个才是最低,才能发出plc的动作.所以,你一定要考虑,是过了一会(1,2个扫描?)才动作,而不是恰在最低动作.
另外,真正的能工作的程序,还要考虑初始化,还要考虑时间段的复位,以接纳新的一个最低在变高趋势,以驱动动作.
一般,还要考虑一定的信号波动,即是极低值不是最低值的情况.
19-01-21 20:45
pqsh
如此,高大上的想法就不是求最值,而是一区间求微分(斜率,导数),也就是求差值了.
考虑异常是突发停止运动.
19-01-21 22:28
蛇会大学
用比较,低于10V就输出信号
19-01-21 22:54
蜀中之首
先找个变换器,将0-30v变换成PLC能接收的0-10v(或其他)
程序就简单了
只是生产线上的产品找最低很难,要在给个时间段,产品还要编码或能依次码放
19-01-21 23:11
zrx517697809
工件之间有没有间隔,没有的话,设定一个报警值,低于这个就报警
19-01-22 02:02
ddt250
昨天看台达101例,里面有个命令我觉得能用,上个图。
排完序,把最小的一个导出来应该就行了吧
19-01-22 09:28
SZHFEI512
传感器1找出最低点,程序简单,传感器2与最低点数据比较、打标。
19-01-22 10:48
wushulin
先要弄清楚是什么样的工件,是一条线还是单个零件?
1.如果是单个零件,那么1楼的程序是平常抓取最低和最高的常用方式。
2.如果是一条线,那么只能设置一个正常值,低于设定值以下输出标记信号。
3.如果是一条线段内要求找出低点,那么假设把这线按每一米一段分开,在一米内分段抓取检测值,并记录。当这一段完工后,标记输出在最低位置标记。这个机械设计比较复杂,但程序简单。
19-01-22 12:00
茵梦达电机(中国)有限公司揭牌
5年后,我国这一市场规模将领跑全球,企业如何把握胜势?
Lantronix 宣布推出新型 FOX4 和 Bolero 43 边缘计算跟踪器,扩展其屡获殊荣的远程信息处理网关系列
2024 汉诺威工博会 | 罗克韦尔自动化与微软携手推出可连接物理与数字工业世界的重大技术集成成果
繁星更璀璨!西门子 Xcelerator 再添生态合作伙伴
罗德与施瓦茨推出新型R&S NPA系列紧凑型功率分析仪可满足所有功率测量要求
西克|聚焦功能安全,实现无缝内部物流
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
