主题:大家有没有遇到过此现象:电眼量的是好的,却不能带负载
点击:1293 回复:22
m13642735011
大家有没有遇到过此现象:光电开关量的是好的,有24VDC输出,却不能带负载。
19-01-21 00:36
超级大手
光电开关经常使用。直接带过度继电器没发现什么问题。
19-01-21 04:34
mjinbao
就是说动作正常,但(例如所述24VDC)带负载却异常?
有兴趣的话,可以从小的负载(例如LED)到大的负载观察,看是什么情况。
19-01-21 05:34
fywsch
是带不动负载吧。
19-01-21 06:40
zhujilucj
上固态继电器
19-01-21 07:55
光
查看电流参数
19-01-21 08:11
初心zYabnJic
负载也得看功率,要求高一点就带不动正常,还是通过中间继电器带吧
19-01-21 08:40
yejingmao
你的负载是什么得说清楚吧
19-01-21 09:19
gaoyingchun
m13642735011
在 2019/1/21 0:36:38 发言
【内容省略】
之前用过一个品牌的PLC,DC输出回路接反了;改正后,输出信号没问题,用万用表测量也有电压,但是没有驱动负载的能力,比如接个中间继电器,根本没法吸合,你的是不是这个情况
19-01-21 09:30
wenquan753
不能带负载是什么状态?
末端驱动的是什么?
带不起是负载功率过大超过额定限值?
常规的PLC和中继都没有问题!
19-01-21 09:40
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
