主题:大家有没有遇到过此现象:电眼量的是好的,却不能带负载
点击:1286 回复:22
m13642735011
大家有没有遇到过此现象:光电开关量的是好的,有24VDC输出,却不能带负载。
19-01-21 00:36
超级大手
光电开关经常使用。直接带过度继电器没发现什么问题。
19-01-21 04:34
mjinbao
就是说动作正常,但(例如所述24VDC)带负载却异常?
有兴趣的话,可以从小的负载(例如LED)到大的负载观察,看是什么情况。
19-01-21 05:34
fywsch
是带不动负载吧。
19-01-21 06:40
zhujilucj
上固态继电器
19-01-21 07:55
光
查看电流参数
19-01-21 08:11
初心zYabnJic
负载也得看功率,要求高一点就带不动正常,还是通过中间继电器带吧
19-01-21 08:40
yejingmao
你的负载是什么得说清楚吧
19-01-21 09:19
gaoyingchun
m13642735011
在 2019/1/21 0:36:38 发言
【内容省略】
之前用过一个品牌的PLC,DC输出回路接反了;改正后,输出信号没问题,用万用表测量也有电压,但是没有驱动负载的能力,比如接个中间继电器,根本没法吸合,你的是不是这个情况
19-01-21 09:30
wenquan753
不能带负载是什么状态?
末端驱动的是什么?
带不起是负载功率过大超过额定限值?
常规的PLC和中继都没有问题!
19-01-21 09:40
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
西门子亮相汉诺威工业博览会:创新科技推进工业人工智能和可持续发展规模化落地
黄仁勋最新对话:人形机器人将成为主流,售价会跟廉价汽车差不多
2024年汉诺威工博会开幕 聚焦可持续工业解决方案
重整旗鼓,再出发;笃行致新,创辉煌 ——2024魏德米勒经销商大会成功召开
联合国工业发展组织第四次工业革命产业加速器(杭州)揭牌
米尔i.MX93核心板上市!MPU+MCU+NPU三芯一体,创新LGA设计
西门子发布 Veloce CS,解锁三款新品助推硬件加速仿真和原型验证
